Siemens SAT FR 114
Serverzeit: 30 11 2026  20:26:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SAT Siemens FR 114
BID = 23779
ralf10
Geräteart : Sat-Receiver
Gerätetyp : FR 11
ich habe einen Satellitenreceiver Siemens FR 114.
Auf der vertikalen Ebene ist kein Empfang mehr möglich.
Die Umschaltung von horizontal auf vertikal funktioniert, aber auf den Frequenzen ist nur Rauschen.
Ab und zu kann man da kurzzeitig ein Bild sehen.
BID = 23871
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
Oszi ranhängen und multimeter und unter last messen ob die 14/18 Volt da sind bzw. ob die eventuell durch 22khz überlagert sind
eventuell muss man nur 22khz auschalten
BID = 25618
ralf10
Guter Tip.
Ich messe 17,7 und 21,7 Volt Gleichspannung - etwas zuviel.
Lässt sich das irgendwo einstellen?
BID = 25649
Satfan123
habe leider keinen plan zum gerät aber der hat sicher nen spannungsregler drin
verfolge mal die spannung wo sie erzeugt wird
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630756   Heute : 9284    Gestern : 19015    Online : 470        30.11.2026    20:26
